气相色谱(GC)
m3163499
第1楼2023/03/03
哈哈蝴蝶结
深蓝
第2楼2023/03/04
是不是用的顶空 气相方法?先要确认顶空是否连接正确,气相一般没有什么问题的。这个项目也不怎么难做。
yifan1117
第3楼2023/03/04
条件一致吗?
zyl3367898
第4楼2023/03/05
把顶空与气相断开,检查气相是否正常。
m3254401
第5楼2023/03/06
是顶空 气相方法,条件按照标准,就是不出峰
第6楼2023/03/06
检查顶空,应该就是顶空的问题
第7楼2023/03/07
您能说一下您的顶空条件吗
第8楼2023/03/07
参考方法的参数就行了,方法没有问题 问题还在你的顶空安装
第9楼2023/03/07
具体说说顶空的条件。
安平
第10楼2023/03/08
未必与分析条件有关系。楼主具体使用什么型号gc和顶空?目前使用的分析条件详细说说为好。胺类极性较强,容易吸附。先直接在gc进样,如果可以出峰,考虑顶空。顶空尽量采用较低阀和传输线温度,提高分流和色谱柱流量
报名即领材料、环境12大解决方案
