气相色谱(GC)
雇一个月
第1楼2019/04/17
分流出口铜管清理一下
www
第2楼2019/04/17
嗯。楼上说的对,应该是分流出口不畅
xiaogumd11
第3楼2019/04/18
带不带顶空?
PAEs
第4楼2019/04/18
堵了?
hujiangtao
第5楼2019/04/18
可能是分流的问题
dadgoh
第6楼2019/04/18
换一棵新柱子试试,若压力压力正常,有可能柱子堵了,看截取柱前端。若压力还高,需逐段检查分流管线及部件。
xiao-jin
第7楼2019/04/18
既然是二台仪器,建议更换下柱试试看,另外检查一下进样器。
安平
第8楼2019/04/22
详细说说为好。有图或者照片么?
lcg0511
第9楼2019/04/26
综合楼上几位大神的意见排查一下,同时出现这种情况就从两台仪器共同的地方入手,比如进样方式,或者样品为气体但是有杂质,还有一种可能性不大,就是EPC问题,但是按理不会同时出现,个人理解,仅供参考!
yzx2011
第10楼2019/04/26
应该是被堵了,要怎么处理
