土壤固体废弃物监测
ztyzb
第1楼2023/03/06
1、这个农业 植株的全氮 有没有质控样品来进行精确度和准确度的测定;楼主可以参考这篇文章https://www.fx361.com/page/2020/0222/7586096.shtml,用的是加标回收做精密度和准确度质控;2、这个指标的检出限是和环境指标一样 直接用空白水或者其他空白来进行测定?可以,参考附件两个方法3、这个消煮过程需要加催化剂么,土壤全氮是可以加催化剂的。两个标准都没提催化剂,不建议加,否则就是偏离
