赛默飞ICP
  • Insm_d2f9c757
    2023/03/06
检测服务
  • 各位大神,我们用的是赛默飞ICP-OES,做5ppm时没有信号,后来在点火总是出现60304错误
  • 砂锅粥
    第1楼2023/03/06
    楼主,您这是安捷伦(原瓦里安)的啊。怎么是赛默飞了?参考下面两个帖子看有没有用。
    https://bbs.instrument.com.cn/topic/6373254
    https://bbs.instrument.com.cn/topic/7520328
  • hujiangtao
    第2楼2023/03/06
    有时候通风系统风速也影响的
  • JOE HUI
    第3楼2023/03/06
    做5ppm无信号,是否是炬管准直时候无信号还是标准曲线时候无信号,首先检查标液有效性,做波长扫描很通过吗?其次点火时候熄火是点火不成功还是点火后能维持一段时间等离子体然后再熄火的吗?不成功需要考虑气体压力,点火丝还有RF 功率管,还有射频电源及主板,点火后维持不了等离子体状态需要考虑三个电容还有RF功率管及主板。仪器需要注意温湿度,点火瞬间是否有啪啪啪的异响?
  • Insm_d2f9c757
    第4楼2023/03/06
    没有啪啪的响,偶尔时候会滋滋的响
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:做5ppm无信号,是否是炬管准直时候无信号还是标准曲线时候无信号,首先检查标液有效性,做波长扫描很通过吗?其次点火时候熄火是点火不成功还是点火后能维持一段时间等离子体然后再熄火的吗?不成功需要考虑气体压力,点火丝还有RF 功率管,还有射频电源及主板,点火后维持不了等离子体状态需要考虑三个电容还有RF功率管及主板。仪器需要注意温湿度,点火瞬间是否有啪啪啪的异响?
  • Insm_d2f9c757
    第5楼2023/03/06
    是安捷伦,给写错了-_-||
    砂锅粥(czcht) 发表:楼主,您这是安捷伦(原瓦里安)的啊。怎么是赛默飞了?参考下面两个帖子看有没有用。https://bbs.instrument.com.cn/topic/6373254https://bbs.instrument.com.cn/topic/7520328
  • Insm_d2f9c757
    第6楼2023/03/06
    我看一下,谢谢
  • Insm_d2f9c757
    第7楼2023/03/06
    嗯嗯,谢谢
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:有时候通风系统风速也影响的
  • JOE HUI
    第8楼2023/03/06
    那可能是电容放电, 注意控制环境温湿度,其次仪器灰尘也要留意
    Insm_d2f9c757(Insm_d2f9c757) 发表:没有啪啪的响,偶尔时候会滋滋的响
