只是在第几版地方有变动,编号没变可以吗?![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/03/202303061645066513_2822_3049860_3.png)
ztyzb(zxz19900120) 发表:请教下,如果原始记录都重新换版,例如第二版换第三版,记录控制编号需要变吗?楼主,记录控制编号必须是唯一的,保证在用的版本现行有效,所以编号是要变的,但具体如何更改以贵单位体系文件规定执行。如果我现有300个记录,我全重新换版需要从301开始编辑记录控制编号?楼主,保证唯一前提下以贵单位体系文件规定执行。可以在流水号后面加字母的方式表示版本的更换,如光度法记录原先是001A,换版可以改为001B,其实楼主在流水号后面加第X版也没问题
