自己实验室如何制造质控样啊?
纺织品检测
  • 自己实验室如何制造质控样啊?
  • 该帖子已被版主-WUYUWUQIU加5积分,加2经验;加分理由:希望经常过来版面讨论
  • 123
    第1楼2023/03/06
    主要有三种:空白样、标准溶液(物质)、重复样。
  • ztyzb
    第2楼2023/03/06
    楼主参考下生态环境监测领域的说法,自行配制质控样和配制标准溶液差不多,从所用试剂或者基准物质纯度、设备和玻璃量器精度都要控制,另外配制的质控样要和标准样品/有证标准物质做比对,且不得与使用绘制标曲相同的标准溶液。
  • JOE HUI
    第3楼2023/03/06
    楼主,制作实验室内部质量控制样品的流程:
    1.实验室自己研制质控样品,根本目的是通过内部质控样品(QCM)来识别波动。
    2.实验室自己研制QCM需要用更务实和简便的方法来保证样品的均匀性和稳定性,达到开发成本和预期用途之间的平衡。
    3.任何标准样品的研制,都需要具备一定的技术水平和组织能力。内部研制QCM也是如此,研制人员应有丰富的样品知识并熟悉相关过程。
    4.材料的来源可源于第三方,其处理、分装和包装也可由具有一定经验和特定设备的第三方来完成。
    5.候选样品还可以是满足用户特定用途的市售产品(例如,从一个独立批次产品中抽取的适当规格的产品)
  • WUYUWUQIU
    第4楼2023/03/07
    实验室一般不建议自己制作质控样,质控样的稳定性,均匀性,有效期等等都不好控制
    以下几种方式做好
    1.购买最合适,虽然贵一点
    2.参加实验室比对剩余样品
    3.做审核用的,剩余的盲样
