纺织品检测
状元秀
第1楼2023/03/07
可以参照GB/T 251的评级方法。以下图形是一个评定液沾色的图片可供参考
123
第2楼2023/03/07
将制备好的组合试样放入皂洗罐中,按照浴比50:1的要求加入经过预热到40±2℃的皂液,盖上罐盖,将皂洗罐装入皂洗机中,在40℃的温度中测试30min。测试结束后将过滤去除杂质的残余皂液倒入比色管(直径25mm)中,以未经洗涤且与试验温度相同的皂液为参照样,在D65标准光源下,以白色纸板为背景,用评定沾色用灰卡评定洗液沾色程度,评级需在15min内完成。
JOE HUI
第3楼2023/03/07
楼主,要求以未经洗涤且与试验温度相同的皂液为参照样,在D65标准光源下,以白色纸板为背景,用评定沾色用灰卡评定洗液沾色程度,评级需在15min内完成。如图所示为洗液5级~1级的样品。该样品为本实验室自制样品,非标准样,仅供读者参考。
WUYUWUQIU
第4楼2023/03/07
5级就是试液没有变化,也可以当作原液,按这个颜色深度结合变色灰卡进行评级。
m3133805
第5楼2023/03/08
有相关标准么
LQX123
第6楼2023/03/21
老师们都很了不起,学习了
