纺织品检测
伤%¥……逝
第1楼2011/12/28
甲醛?(占用下沙发,谢谢LZ)我们实验室有紫外可见分光光度计,但是作业指导书说的一塌糊涂,我呢也是不会,可惜了,不知那位大侠能指点下吗?
lz20052006
第2楼2011/12/28
一般最大值不能是最小值的1.2倍。
河浪
第3楼2011/12/28
相差多大计算比较复杂,好像要用到很多统计学的知识,什么质控图啊,正态分布啊乱七八糟的,反正我是算不来我们实验室一般规定两个数值相差不能超过10%,平行相差超过10%就要重新试验
山石
第4楼2011/12/29
大致是按照10%的差距作为有效数据进行计算。 差距太大了就多加平行样。
wulin321
第5楼2011/12/30
谢谢,有没有相关标准依据呢?
双鱼
第6楼2011/12/31
不管是什么试验,平行样之间相差过大都是需要重新下样进行检测的。LZ为什么不先从为什么会相差那么大来找原因呢。而不必要纠结于到底要相差多大而数值无效,
第7楼2011/12/31
就是这个过大不能确定是多少范围呢,测试员用样的方法,同时做两个样,都会有差异,有的面料,比如染色的,或者提花的,印花的,涂层的,粘合的,我的意思是比如涂层,涂层不可能那么均匀,甲醛含量不稳定应该是正常的,还有粘合的,胶水也不可能很均匀,也会甲醛偏差较大,所以不好确定,但标准上说求平均值,但个人感觉如果取最大值是不是更合理一点呢
第8楼2011/12/31
涂层,印花可以分开测的,1.可以多下平行样看看,2.样不均3.实际情况实际处理,比如非直接接触皮肤类,检出只是在20-50波动的话,可以忽略,对吧。毕竟这种又在检出限附近,又不均的比较少见如果非要说一个差值多少就不能取平均值了,,我觉得这个数值 即使是专家也没法给出答案
第9楼2011/12/31
辛苦了,就是这样比较麻烦,也是标准制定的不完整造成的,我们这里测试过一个79PPM 一个是70PPM的 直接接触皮肤的,不是很好办呀,不知道是判合格还是不合格
第10楼2011/12/31
进行不确定度的评估,不确定度A--测量样品重复性引起的不确定度可以综合考虑下1.甲醛的易挥发2.发包到权威机构3.老样子---多下平行样
