JOE HUI
第2楼2023/03/07
XRF检测出来的总溴的概念不是溴化物,而是指溴元素。总溴超标不一定是PBB和PBDE超标,也有可能物质中含有其它大量的溴化物。用XRF的检测仪器,
遇到总溴的超标情况,一般都需要进行PBB PBDE的检测,但如果是使用XRF的测试后不妨去看看溴的能谱,其实大多数的溴超标都会显示一个非常高的Ka线跟Kb线能谱,中间可能还会有些PB的La 线的干扰。
如果是说溴测出来是几万的话,不可能是其它元素的影响,之所以检测合格,是因为虽然也是含有溴,但不是ROHS所涉及到的地方,正常测出来几万的话,换算成阻燃剂的量都是很大的。
用XRF测试电子和电器物料,在68%的置信水平(程度)下,各元素判断依据和结果如下:
Br<300PPM:P; Br>300PPM:V, 豁免:E
P:Pass 合格
F:Fail 不合格
V:Validate 需要采用化学分析方法进一步验证
E:Exempt RoHS豁免
根据SJT 11365 《电子信息产品中有毒有害物质的检测方法》,总溴测试超过300ppm就应该用GC/MS精确测试是否含有PBDE/PBB。 其实XRF只是一个初步筛选,若总溴不超标,那PBDES和PBBS就一定不会超标;但总溴超标不代表溴化阻燃剂中溴超标,还是要进一步检测的。
