7890B求助
  • Ins_92d3f2cc
    2023/03/08
气相色谱(GC)
  • 7890B,用的HP-5柱子,ALS自动进样器、10μL的针,FID检测器。柱箱150度、FID温度200度,FID氮气尾吹10mL/min、空气流速400mL/min、氢气流速40mL/min。测试的是水和乙醇作为混合溶剂的微量甲醇甲酸甲醛溶液。
    问题:出峰有问题,只出溶剂峰且出现了肩峰并拖尾,溶剂峰过大,实时图谱有小峰的出现数据分析后只有一个大溶剂峰了?第三张图105号位置进的纯水也出了相同的峰?另外请各位老师帮我看看我基线是不是很飘,开机40分钟左右FID信号一直在下降,大概每10分钟下降0.1Pa。是不是FID检测器被污染了?如何检修?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 明天会更好
    第1楼2023/03/08
    进样体积,进样口温度,升温程序你都不说,谁能帮的了你,还有,除了聚乙二醇这种色谱柱,一般直接进样不建议进含大量水的样品,要么就用顶空要么除水
  • yifan1117
    第2楼2023/03/08
    是不是水的影响。
    第3楼2023/03/08
    报告里可以设定自定义量程,可以把纵坐标缩小,这样就能把后面的目标峰显示出来,前面的溶剂峰不用管它。溶剂峰出的高,纵坐标太大,所以后面的峰看不到。
  • xiaoheihei
    第4楼2023/03/09
    1、水和乙醇中微量甲醇甲酸甲醛,估计弱极性HP-5没啥分离能力,只能看到溶剂乙醇峰,纯水也出峰一方面水有杂质,一方面是进样口有残留。
    2、FID信号下降,35.4pA确实有点高,有可能柱子或者收集极脏污,载气不好,具体检修有能力可以自己逐段排插,更换载气,氢气看看,不行就安捷伦或者第三方上门一下。问题不一定就一处,用帖子文字很难远程给你指导修好。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • Ins_92d3f2cc
    第5楼2023/03/09
    老师您好,刚排查的是载气泄露了,氮气和氢气都有不同程度的泄露。另外我觉得可能是进样口或FID污染了,请问老师有没有什么可行的清洗办法?
    xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:测试的是水和乙醇作为混合溶剂的微量甲醇甲酸甲醛溶液。
  • 安平
    第6楼2023/03/09
    样品中水含量较高的话,可以考虑使用PLOTQ色谱柱,
    对水、甲醇、乙醇以及其他组分的分离也较好。
    微量的甲醛和甲酸,fid不容易分析的。楼主标品的浓度有多大?
    可能需要考虑TCD,如果浓度较高的话。
    基线长时间向下漂移,建议检查系统泄漏或者系统存在污染,建议老化色谱柱和检测器,检查或者更换气源。
  • 俭以养德101
    第7楼2023/03/09
    个人感觉你进水也有点问题,hp-5不太适合进含水量高的样品
  • blackjack11
    第8楼2023/03/10
    用无水硫酸钠脱水
  • 深蓝
    第9楼2023/03/11
    可能水影响较大
    第10楼2023/03/12
    进样口污染,要更换新衬管。
