通标小菜鸟
第1楼2023/03/10
出现的频率高吗?一般进多少针会出现这种情况,如果长时间进样,偶尔出现一次这种情况也无需关注。如果出现的频率比较高,那要关注一下,比如流动相是否脱气完全,管路会不会有微小气泡进入柱子,还有检测器流通池聚集微小气泡也会造成这种偶然波动
Ins_a796af60
第2楼2023/03/10
频率挺高的,连续进样就有俩峰老是前移,谢谢您的解答,还想问下流通池怎么看有没有气泡呀
dadgoh
第3楼2023/03/11
会不会是柱温或室温变化影响的。
第4楼2023/03/11
凌晨跑的效果会好些,但也只够两针稳定的
hujiangtao
第5楼2023/03/11
流动相pH值是否稳定
Insm_112810a8
第6楼2023/03/11
111111
第7楼2023/03/11
几针用的同一流动相,应该稳定的
安平
第8楼2023/03/13
楼主具体测定什么样品?详细说明具体分析条件为好。如果部分组分保留时间漂移,其他组分稳定的话,那么hplc的硬件系统应该正常。考虑是否流动相不良,例如流动相挥发或者吸收水分,或流动相存在污染物质。是否样品不良,样品含有影响保留的杂质。是否分析条件不良致使色谱柱没有彻底平衡。
houjjun
第9楼2023/03/14
温度影响可能性比较大,色谱柱温度、流动相温度
第10楼2023/03/14
泵流速有可能有变化,越来越大
