标准号贴上来才好说,计算加标量会关注这几个因素1.取样量、2.稀释倍数、3.标液浓度、4.预计添加浓度、5.添加体积、6.定容体积,第一步需要控制的是“”4.预计添加浓度“”,一般理想情况是添加浓度跟实际样品浓度接近;然后第二步需要控制的是“5.添加体积”,因为添加体积过大会对提取有影响,体积过小会导致取样不准,所以添加体积要控制在一个合理范围内,一般10-30ul都还行;因为要控制添加体积,所以就要控制标液浓度;5.添加体积=6*2*4/3(单位是ul、ml等),如果想要算添加量的话就是5*3/1(单位是u/g、mg/kg等)
