水质检测
歌名
第1楼2023/03/13
第三方直接ND
Ins_3a6f2179
第2楼2023/03/13
写未检出?
通标小菜鸟
第3楼2023/03/13
首先楼主报告上面三氯甲烷含量显示为0,应该是曲线截距造成的,将曲线线性那边设置为过原点就能显示出正常值了。然后根据这个值的大小来确定报值,如果值低于方法检出限,那在原始记录的时候可以报ND,也可以报<A(方法检出限),这个两个用的比较多,一般不写0
第4楼2023/03/13
谢谢大佬的回复
