歌名
第10楼2020/07/02
1.100ml水样,检测下限是10mg/L,如果计算结果浓度小于10是不是没有意义了?这样的话用纯水做检出限检测浓度都在10以下该怎么办?用质量算相对标准偏差,算检出限吗?
2.标准中未提到结果有数位表示,是不是默认保留3位有效数字表示?
3.方法验证中,精密度用同批水样做6个平行样计算CV。准确度用纯水加水样计算回收率。这样行吗?
第一点,低于检出限直接注明未检出,未检出就谈不上相对偏差什么的,
第二点,有效位数标准中未注明的话,可以看一下项目的判定标准有效位数,再不行就与限值保持一致就好了
第三点,精密度加标难道标液都没有吗???没标液做啥扩项????样品加标最好,
