化妆品检测
通标小菜鸟
第1楼2023/03/13
我觉得用“参考”比较合适,因为你在用其它领域的方法时,肯定不是照搬的,只是某一小部分的借鉴,最常用的借鉴部分就是仪器条件参数这些,往往其它内容如样品前处理等等都是没法照搬的。就像写论文的时候,一篇论文是结合了多篇文献而写成的,因此下面都要附上参考文献。而参照的意思就像是你参照了这份标准进行执行,有照搬之意
ztyzb
第2楼2023/03/13
检测报告中,偏离检测方法适用范围,是用参考xxxx(标准)还是参照xxxx(标准)?楼主参考下下图两个词的解释,参考并不一定照着做,参照就是照着做,这里个人理解单独某一项标准扩大了适用范围的话就是参照,参考这一标准应该制定作业指导书。首先肯定是非资的,但是呢,看分包商的报告,有出参考也有出参照的,就有点迷惑,特来请教一下。另外,这类情况是否需要纳入质量管理体系中?楼主,分包行为应该纳入体系管理。举例化妆品样品,要用食品的方法测农残?
123
第3楼2023/03/13
超出适用范围的检测方法标准按参照
