立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
认证认可专区
实验室认可/资质认定
帖子详情
测量不确定度来源于哪些方面?
状元秀
2023/03/13
私聊
实验室认可/资质认定
作为一名食品检测员,看到测量不确定度评定,心里总有些许忐忑。原因有三:1.计算出的测量不确定度能否指导实际工作,是否合理?2.查找的测量不确定度来源是否全面,有没有遗漏?3.结果表达正确与否,是否能准确表示测量不确定度?针对这些问题,为大家详细讲解测量不确定度相关内容。
从繁杂的检测步骤中清晰测量不确定度的来源,就像抽丝剥茧,要仔细仔细再仔细,来不得半点马虎。二问,测量不确定度来源于哪些方面?
从影响测量结果的因素考虑, 测量结果的不确定度一般来源于: 被测对象、 测量设备、测量环境、测量人员和测量方法。
被测对象
被测量的定义不完善
被测量即受到测量的特定量,深刻全面理解被测量定义是正确测量的前提。如果定义本身不明确或不完善,则按照这样的定义所得出的测量值必然和真实之间存
在一定偏差。
实现被测量定义的方法不完善
被测量本身明确定义,但由于技术的困难或其它原因,在实际测量中,对被测量定义的实现存在一定误差或采用与定义近似的方法去测量。
例如:器具的输入功率是器具在额定电压,正常负载和正常工作温度下工作时的功率。但在实际测量中,电压是由稳压源提供的,由于稳压源自身的精度影响,使得器具的工作电压不可能精确为额定值,故测量结果中应考虑此项不确定因素。故只有对被测量的定义和特点,仔细研究、深刻理解,才能尽可能减小采用近似测量方法所带来的误差或将其控制在一个确定范围内。
测量样本不能完全代表定义的被测量
被测量对象的某些特征如:表面光洁度,形状、温度膨胀系数、导电性、磁性、老化、表面粗糙度、重量等在测量中有特定要求,但所抽取样本未能完全满足这些要求,自身具有缺陷,则测量结果具有一定的不确定度。
被测量不稳定误差
被测量的某些相关特征受环境或时间因素影响,在整个测量过程中保持动态变化,导致结果的不确定度。
测量设备
计量标准器、测量仪器和附件以及它们所处的状态引入的误差。计量标准器和测量仪器校准不确定度, 或测量仪器的最大允差或测量器具的准确度等级均是测量不确定度评定必须考虑的因素。
测量环境
在一定变化范围或不完善的环境条件下测量
温度 、振动噪声、供给电源的变化
空气组成、大气压、空气流动
污染、热辐射
对影响测量结果的环境条件认识不足
由于对相关环境条件认识不足, 致使测量中或分析中忽视了对某些环境条件的设定和调整,造成不确定度。
测量人员
a 模拟式仪器的人员读数误差即估读误差,读取带指针仪表或带标线仪器的示值,即读取非整数刻度值时,由于估读不准而引起的误差。
b 人员瞄准误差
采用光学仪器通过使视场中的两个几何图形重合来对线进行测量, 对线准确度与操作者经验和对线形状有关。
c 人员操作误差
如测量时间的控制、测点的布置。该项取决于人员的经验、能力、知识及工作态度、身体素质等。
测量方法
测量原理误差
测量方法本身就存在一定的原理误差,对被测量定义实现不完善。
例如在馅料脂肪含量测定中,由于样品粘性大,利用索氏抽提法抽提出的脂肪仅仅是样品表面的,馅料内部的脂肪抽提不完全,这样必然造成试验结果存在一定的不确定度。
测量过程
测量顺序
应严格按照测量规范规定的进行。 遗漏或颠倒某一操作过程都有可能造成测量结果的误差,甚至使测量失去意义。
测量次数
一般来说测量次数不同,测量精度也不同,增加测量次数,可以提高测量精度。但 n>10 以后,σ已减少得非常缓慢。此外,由于测量次数愈大,也愈难保证测量条件的恒定,从而带来新的误差,因此一般情况下取 n=10 以内较为适应。
测量所需时间
有的测量规定必须在一定条件下,一定时间内完成超出则结果不准确。如酸价检测中,指示剂在15s内无明显褪色即可。
测量点数
操作规范规定测量若干点,但实际检测中,为节省时间或出于其它考虑减少或增加了测量点数,也对最终结果有影响。如在噪声测试中。
瞄准方式
测量方法不同,采用的测量仪器不同,对应的瞄准方式也不同,如采取目测或用光学瞄准,其瞄准精度必然不同。
方向性
测量结果须在一定稳态下获得,实验中以不同方向趋于稳态,对于有些测量设备,如具有滞后或磁滞性的仪器读数是不同的。
数据处理
测量标准和标准物质的赋值不准
标准器具本身不可避免存在着制造偏差,它是由更高一级的标准来检定的,这些高一级的标准本身也存在着误差。
物理常数或从外部资料得到的数据不准
外部资料中提供的数据很多,是由以前的测量为基础或单纯凭经验得出的,不可避免地存在着误差。
算法及算法实现
采用不同的算法处理数据,如计算标准差 σ ,分别运用贝塞尔法和极差法,所得结果必然不同。
有效位数
数据有效位数不同,精度不同,应根据测量要求或所采用的测量设备而定。
舍入
由于数字运算位数有限,数值舍入造成不确定度。
修正
有些系统误差是可以修正的,但由于对误差因素本身的认识不充分,修正值也必然存在着不确定度。
总结
需正确评定测量结果的不确定度,既不能过大,也不能过小,以保证产品质量,又不会造成误判。首先应充分考虑测量设备、测量人员、测量环境、测量方法等方面众多来源带来的不确定度分量,作到不遗漏、不重复、不增加。并正确评定其数值,其中设备来源不确定度可经过量值溯源,由上一级计量基标准的不确定度取得;也可利用所得到的检定校准证书,测试证书或有关规范所给的数据;方法不确定度经过研究和评定,其不确定度影响可能很小。评定不确定度的原则和框架,不能代替人的思维、理智和专业技巧。它取决于对测量和被测量的本质的深入了解和认识。因此,测量结果的不确定度评定的质量和实用性,主要取决于对不确定度影响量的认识程度和细致而中肯的分析。
文章来源:
网络
封面图片来源:
创可贴会员,能力验证小编整理。
提醒:
文章、视频、图片等所有内容,仅用于学习交流,若有侵权内容及其他涉法内容,请及时联系删除或修改。 特此声明!
相关话题
关于质量负责人更换的问题
《食品检验机构资质认定条件》: 第十九条 检验人员应当为正式聘用人员,并且只能在本检验机构中从业。检验机构不得聘用相关法律法规规定禁止从事食品检验工作的人员。具有中级及以上技术职称或同等能力的人员数量应当不少于从事食品检验活动的人员总数的30%。 请问:这里的检验人员、从事食品检验活动的人员,是否包括抽样人员?
3
关于关键岗位的代理人的“不在岗”
4
分公司实验室可以和总部共用实验室主任和授权签字人吗?
CNAS-CL01 6.4.4 当设备投入使用或重新投入使用前,实验室应验证其符合规定要求,如何解读
+关注
私聊
咕咕
第1楼
2023/03/14
不确定度一般贯穿与整个测试过程。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
质量手册、程序文件换版问题
求助
2019/09/21
【求助】关于电子版原始记录的修改程序
2010/03/08
标准更新讨论
求助
2019/07/03
【原创】混泥土预拌企业实验室应配备的仪器
2007/10/20
我走的实验室认可之路(1)不符合项分享
分享
2014/06/24
求助《浙江省环境监测质量保证技术规定》(第三版试行)电子版
已应助
2021/04/29
人员能力评价和人员授权周期
已应助
2022/02/18
国家认监委关于推进检验检测机构资质认定统一实施的通知
分享
2018/03/09
如何理解39号令中第十三条(三)中"违反国家有关强制性规定的检验检测规程或者方法"?
分享
2024/07/07
【我们不一YOUNG】产品或判定标准不在能力列表中,能不能下合格与否的判定?
分享
2024/07/07
【我们不一YOUNG】现场评审时发现实验室已获认可的检测能力中,部分能力在一个认可周期内(三年)没有检测经历,如何处理?
分享
2024/07/07
【我们不一YOUNG】现场评审时发现实验室参加能力验证的情况不符合 CNAS-RL02:2010 《能力验证规则》要求,即使开具不符合项也无法在整改完成期 限内完成,如何处理?
分享
2024/07/07
【我们不一YOUNG】现场评审中,现场试验项目的数量和比例如何掌握
分享
2024/07/07
【我们不一YOUNG】如果现场试验采用盲样测试方式,对于盲样是否要求必须有证书?有的技术评审员自配盲样或进行样品加标,是否推荐这种方式?
分享
2024/07/07
【我们不一YOUNG】所有得到数字结果的测试都必须要有溯源和不确定度?非申请项目呢?
分享
2024/07/07
【我们不一YOUNG】检测项目能依据检定标准吗?国外标准呢?校准项目能依据检测标准吗?
分享
2024/07/07
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
卯兔之年11
原创
2023/03/13
卯兔之年10
原创
2023/03/13
卯兔之年9
原创
2023/03/13
卯兔之年8
原创
2023/03/13
卯兔之年7
原创
2023/03/13
常州磐诺仪器有限公司刚刚发布了项目经理-上海市职位,坐标上海市,速来围观!
原创
2023/03/13
常州磐诺仪器有限公司刚刚发布了项目经理-北京市职位,坐标北京市,敢不敢来试试?
原创
2023/03/13
卯兔之年6
原创
2023/03/13
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
