立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
认证认可专区
能力验证
帖子详情
能力验证的常见问题
物价真高
2023/03/14
私聊
能力验证
1. 未按照作业指导书要求进行检测
能力验证计划的作业指导书是针对该项目特点而编制,其作用就是统一检测过程的关键环节,具有很强的操作性和针对性。检测人员未严格按照作业指导书要求操作,造成其操作环节与其他实验室有所不同,可能导致结果的偏离(例如:在蛋白质的能力验证中能力验证提供方通常会提供F系数,如果不按照主办方提供的系数进行计算,会造成结果有很大偏离)。
2. 对检测技术关键点的掌握不够
检测人员的检测技术会影响检测结果的准确性,检验人员在操作过程中的任一点疏忽都可以导致最终结果的偏离。只有充分认识质量控制的重要性,加强学习,不断提高自身素质,正确理解、全面掌握实验技术关键点,检验人员才能出色完成能力验证活动。
3. 仪器设备的工作状态不佳
仪器设备运行状态可影响检测结果的精密度、准确度,所以检测人员应调整仪器到最佳工作状态,使仪器的各项指标趋于稳定后再开始检测。仪器处于稳定状态,则检测数据的复现性得以实现,也进一步提高了测定结果的精密度,减小检测数据间的偏差,从而使检测结果更加准确可靠。
在进行能力验证前,需对检测仪器的性能状态进行确认,可请专业人员比如合知行工程师对相关检测仪器进行系统性维护保养,排查仪器是否存在隐患的故障问题,使仪器性能稳定、状态良好。
4. 标准曲线的线性范围设计不合理
多数理化检验项目需事先制备标准曲线,计算样品浓度时,给出响应值y,即可算出浓度x。在标准曲线的浓度范围内,根据分析方法精度的要求和对曲线的偏离情况将标准系列的第一点(最低浓度点) 称为测定下限,标准曲线的最高浓度点称为测定上限,两限间的浓度(含两限)范围称为线性范围。也就是说只有当测量信号处于线性范围内时,其对应的浓度结果才可接受,否则就应增加取样量或稀释试样。
检验中遇到最多的是测量信号处于原点和测定下限之间的情况。解决这个问题,首先应该确定的是,第一标准点是否能满足分析精度要求的最低浓度点,可以在标准曲线低浓度区域增加几个点,视测定精度而定。低于测定下限的值就不能接受。如遇测量结果超出标准曲线的上限或下限,应重新制作标准曲线并对样品做必要的复测。
5. 各实验室检测系统不同导致偏差
实验室通常是按照自己的意愿,选择需要的仪器、试剂、操作程序等组合的检测系统。近年来随着检验技术的不断发展,越来越多的实验室使用原理各异的检测系统。不同的仪器、方法所测定的结果间存在的差异可能导致能力验证的结果偏离,实验室应在查找原因时仔细分析辨别,因检测系统不同而产生偏离是否影响检测结果的准确性。
6. 样品前处理不彻底
在实际检测过程中,样本基质可能与标准溶液有所不同,故样品需经消化、提取等前处理之后,才进行含量测定。如果样品前处理不完全,基质中的干扰物质排除不充分,或者前处理过程中造成目标物损失,则可能导致测定结果的不准确(这种情况通常可以选择与能力验证样品相似的基质同时进行添加回收实验)。
7. 样品的取样量不足
能力验证样品浓度比较低时,按照一般的取样量进行测定,往往造成测定值处于标准曲线的下段,并非处于标准曲线的最佳线性范围,可能导致结果出现偏差。因此,当遇到低浓度的样本时,可以考虑加大取样量,使测定数值落在曲线的线性范围,提高结果的准确性(当无法确定能力验证样品浓度时,通常可以提前进行预实验,确定样品浓度的大约范围)。
8. 使用过期的标准物质
标准物质的有效期是指标准物质在规定的储存条件下,经稳定性试验证明其特性值稳定的时间间隔。标准物质的稳定性好,则有效性长,反之则有效性短。在实际工作中检验人员应密切监测标准物质的变化情况,注意收集相关信息,积累经验,正确使用标准物质(在进行能力验证样品检测前,最好对标准物质进行核查,并重新配制标准溶液)。
分
该帖子已被
版主-独行者
加5积分,加2经验;加分理由:鼓励分享
相关话题
验证结果不满意的处理措施简述
试验仪器标定、检定、校准、校验的区别
3
能力验证提供者(PTP)应具备什么样的资质?
4
申请CNAS认可时,CNAS认可哪些PTP提供的能力验证?
经过CNAS认可的PTP机构如何查询?
+关注
私聊
状元秀
第1楼
2023/04/04
这些都是经常发生但又注意不到的细节。
发表回复
近期热榜
速度与数据质量无需妥协
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
如何分析能够直观看出标准变更对结果偏离的大小?
第七届原创
2014/10/22
江苏出入境检验检疫局工业产品检测中心纺织实验室“JSICPT-T-2017-3 纺织品纤维含量分析能力验证“
讨论
2017/06/02
【讨论】化妆品中邻苯二甲酸酯类的含量检测
2011/06/17
【讨论】有做实验室摸底Pb、Cd、Hg、Cr
2010/09/25
【讨论】CNAS T0509---猪肝中β-受体激动剂类残留量的测定
2010/06/10
如何绘制和检验校准曲线?
分享
2022/10/08
有做空气中甲醛能力验证吗
讨论
2019/07/26
塑料中六溴环十二烷的测定
求助
2015/12/21
实验室因内部条件变化而不得不偏离计划时,应如何调整?
第十七届原创
2024/09/18
能力验证结果的整改
第十七届原创
2024/09/18
【金秋计划】CNAS评审员如何保持资格和晋级
分享
2024/09/13
【金秋计划】实验室方法验证的信息化管理
分享
2024/09/12
【金秋计划】质量控制的方式、样品和频次
分享
2024/09/08
用测试强力的均匀性样品进行色牢度测试项目的质控,能否保证样品的均匀性和一致性?
求助
2024/09/07
【金秋计划】+实验室能力验证盲样考核怎么做?
分享
2024/09/06
【金秋计划】+八步做好盲样测试?
分享
2024/09/06
人比人真的该死!”-同是去参观实验室的两个人给带来的收获却是不同的!!
第十七届原创
2024/09/18
有经验的新进人员为什么就不能“拿来即用”哪?
第十七届原创
2024/09/18
内审员在实验室中的作用
第十七届原创
2024/09/18
检测报告出问题真正的法律责任应该由谁来负?
第十七届原创
2024/09/18
台风来临前,实验室如何做好安全防护工作?
第十七届原创
2024/09/18
高温高湿试验箱使用心得体会
第十七届原创
2024/09/18
刚买的设备采用了几天怎么就坏了?
第十七届原创
2024/09/18
买设备批了这么多的钱都花到哪里了?
第十七届原创
2024/09/18
什么情况下要做能力验证
分享
2023/03/14
CMA检验检测机构资质认定和CNAS实验室认可申请要求
分享
2023/03/14
CMA和CNAS的区别
分享
2023/03/14
如何建立实验室安全应急体系
分享
2023/03/14
校准实验室和检测实验室在认可中有何不同?
分享
2023/03/14
如何整改实验室不符合项(实际案例分析)转载
分享
2023/03/14
六种情况可能会终止评审
分享
2023/03/14
评审中现场试验考核的8个方面
分享
2023/03/14
报名即领材料、环境12大解决方案
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
