水质检测
yiukk
第1楼2023/03/15
8%不确定度,范围是14.168-16.632。不带百分号的话15.4±0.08mg/L,那就是15.32-15.48mg/L。0.08和8%不是一个意思
ztyzb
第2楼2023/03/15
应该楼主的理解是对的,但是结果是15.4±8%mg/L,不应该这么表示。证书上应该是结果值15.4mg/L,不确定度是8%。再一个结果值15.4mg/L的标样不会只有0.08mg/L不确定度的,一般常规理化项目的不确定度都在5%-10%,附一个证书
Insp_54d1e66a
第3楼2023/03/15
第4楼2023/03/15
一个单位是mg/L,一个是无量纲的百分数,是没法做加减运算的
在路上
第5楼2023/03/16
那我就问你8%是不是0.08?
第6楼2023/03/16
按你的意思不确定度就是15.4的8%,算出来就是1.232,那就是15.4±1.232mg/L,相差那么多位小数,你觉得可能吗
第7楼2023/03/17
绿树之林
第8楼2023/03/20
你这个值基本上做不出来的,分光法差一个0.01吸光度的值都偏移了,明显不对。
Insp_79aedfc7
第9楼2023/03/20
我也认为楼主的看法是对的,估计是你们质控部标液输入时理解不对,表达方式也不常规(这里只能说不常规,不敢说一定错),8%不可能是0.08简单的加减,否则对应分光法是很难做出来的,而且根据购买这么多的标液也没看到过不确定度这么低的,但是这里的数值修约也很奇怪,因为乘8%后,保留数值是个问题,这里我不好说,可以以证书为准,当与质控部有分歧时,可以咨询证书的厂家
