水质检测
郭景祎
第1楼2019/03/25
离子色谱应该是没问题的
老兵
第2楼2019/03/25
用离子色谱测很方便。如《水质 无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法》(HJ 84-2016)等
两面佛
第3楼2019/03/25
离子色谱可以,Cl-还是简单的,但这个ClO-这个比较少见
HarryHuang
第4楼2019/03/25
估计只有用离子色谱法了,连续碘量法估计做不了。
瞌睡龙
第5楼2019/03/27
大耳朵兔兔
第6楼2019/03/27
老师,工业污水的含量可能会比较高,这个方法也可以吗?
yanxiaoyong
第7楼2019/03/27
实践一下就明白了
第8楼2019/03/27
浓度高可可以稀释的,主要是怕污水脏,处理麻烦,离子色谱需要比较干净的水测定比较好。
第9楼2019/03/27
工业污水如果是进口废水和混浊水样,不宜用离子色谱法,无悬浮物和清澈的处理后废水可以用IC法。
第10楼2019/03/27
也能用这个方法测,但可能会因氯离子和次氯酸根浓度与标曲浓度不匹配,需要分开稀释单独测。
