土壤总磷HJ632-2011
  • Insm_c699cc3f
    2023/03/16
土壤固体废弃物监测
  • 各位大神,求助一下,要做土壤总磷的方法验证,用空白做检出限,结果算出0.108mg/kg但检出限是10mg/kg,感觉算的不对
  • 该帖子已被版主-通标小菜鸟加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • ztyzb
    第1楼2023/03/16
    楼主,标准征求意见稿编制说明中用的实际样品或者空白加标,您可以按这个来做,如下图,附链接,提醒下,做平行的时候每个样品都要经过前处理,有可能您的平行性太好了导致检出限低
  • 该帖子已被版主-通标小菜鸟加5积分,加2经验;加分理由:鼓励回帖
  • ztyzb
    第2楼2023/03/16
    补充一下文本
  • DrA
    第3楼2023/08/29
    请问一下这个方法的空白怎么做,标准文本7.4 说明,空白试验,不加入土壤试样,按照与试料的制备(7.1)和测定(7.3)相同操作步骤,进行显色和测量。是直接往空坩埚里面加入无水乙醇,然后再加氢氧化钠,按照处理试样的前处理方式处理空白这样吗
    ztyzb(zxz19900120) 发表:补充一下文本
  • ztyzb
    第4楼2023/08/30
    楼主,是的
    DrA(Ins_16c73a9e) 发表: 请问一下这个方法的空白怎么做,标准文本7.4 说明,空白试验,不加入土壤试样,按照与试料的制备(7.1)和测定(7.3)相同操作步骤,进行显色和测量。是直接往空坩埚里面加入无水乙醇,然后再加氢氧化钠,按照处理试样的前处理方式处理空白这样吗
