立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
环境监测
土壤固体废弃物监测
帖子详情
天道幽微,玄之又玄,土壤水分测定
sgxy
2015/09/29
私聊
土壤固体废弃物监测
天道幽微,玄之又玄,土壤水分测定
红学曹大师说,男人是泥做的,女人是水做的。土和水,就像男人和女人,是古往今来,永恒的话题。
进行
土壤水分测定
有两个目的:一是为了解田间土壤的实际含水状况,以便及时进行灌溉、保墒或排水,以保证作物的正常生长。二是风干土样水分的测定,为各项分析结果计算的基础。本文主要是风干土样水分的测定。
风干土中水分含量受大气中相对湿度的影响。它不是土壤的一种固定成分,在计算土壤各种成分时不包括水分。因此,一般不用风干土作为计算的基础,而用烘干土作为计算的基础。分析时一般都用风干土,计算时就必须根据水分含量换算成烘干土。
测定时把土样放在
105
110
的烘箱中烘至恒重,则失去的质量为水分质量,即可计算土壤水分百分数。在此温度下土壤吸着水被蒸发,而结构水不致破坏,土壤有机质也不致分解。
适用范围
本标准用于测定除石膏性土壤和有机土
含有机质
20%
以上的土壤
以外的各类土壤的水分含量。
方法原理
土壤样品在
105±2
烘至恒重时的失重,即为土壤样品所含水分的质量。
3
仪器设备
①
土钻
②
土壤筛:孔径
1mm;
③
铝盒:小型直径约
40mm
,高约
20mm;
大型直径约
55mm
,高约
28mm;
④
分析天平:感量为
0.001g
和
0.01g;
⑤
小型电热恒温烘箱
⑥
干燥器:内盛变色硅胶或无水氯化钙。
4
试样的选取和制备
4.1
风干土样
选取有代表性的风干土壤样品,压碎,通过
1mm
筛,混合均匀后备用。
4.2
新鲜土样
在田间用土钻取有代表性的新鲜土样,刮去土钻中的上部浮土,将土钻中部所需深度处的土壤约
20g
,捏碎后迅速装入已知准确质量的大型铝盒内,盖紧,装入木箱或其他容器,带回室内,将铝盒外表擦拭干净,立即称重,尽早测定水分。
测定步骤
5.1
风干土样水分的测定
将铝盒在
105
恒温箱中烘烤约
2h
,移入干燥器内冷却至室温,称重,准确到至
0.001g
。用角勺将风干土样拌匀,舀取约
5g
,均匀地平铺在铝盒中,盖好,称重,准确至
0.001g
。将铝盒盖揭开,放在盒底下,置于已预热至
105±2
的烘箱中烘烤
6h
。取出,盖好,移入干燥器内冷却至室温
约需
20min)
,立即称重。风干土样水分的测定应做两份平行测定。
5.2
新鲜土样水分的测定
将盛有新鲜土样的大型铝盒在分析天平上称重,准确至
0.01g
。揭开盒盖,放在盒底下,置于已预热至
105±2
的烘箱中烘烤
12h
。取出,盖好,移入干燥器内冷却至室温
约需
30min)
,立即称重。新鲜土样水分的测定应做三份平行测定。
6
结果的计算
6.1
计算公式:
水分
分析基
%=(M
-M
/M
-M
100%
水分
干基
%=(M
-M
/M
-M
100%
式中:
M
烘干空铝盒质量
(g);
M
烘干前铝盒及土样质量
(g);
M
烘干后铝盒及土样质量
(g)
6.2
平行测定的结果
用算术平均值表示,保留小数后一位。
6.3
平行测定结果的相差,水分小于
5%
的风干土样不得超过
0.2%
,水分为
5%
25%
的潮湿土样不得超过
0.3%
,水分大于
15%
的大粒
粒径约
10mm)
粘重潮湿土样不得超过
0.7%(
相当于相对相差不大于
5%)
6.4
在粘粒或有机质多的土壤中,烘箱中的水分散失量随烘箱温度的升高而增大,因此烘箱温度必须保持在
100
110
范围内。
烘干法
的优点是简单、直观,缺点是采样会干扰田间土壤水的连续性,甚至会切断作物的某些根并影响土壤水的运动。烘干法的另一个缺点是代表性差。田间取样的变异系数为
10%
或更大,造成这么大的变异,主要是由于土壤水在田间分布的不均匀所造成的,影响土壤水在田间分布不均匀的因素有土壤质地、结构、以及不同作物根系的吸水作用和根冠对降雨的截留等。尽管如此,烘干法还是被看成测定土壤水含量的标准方法,避免取样误差和少受采样的变异影响的最好方法是,按土壤基质特征如土壤质地和土壤结构分层取样,而不是按固定间隔采样。
相关话题
晒两种土壤样品重金属前处理方法
地质样品固体进样检测
3
全国土壤污染状况详查土壤样品分测试方法技术规定(报批稿)
4
土壤 铁的测定火焰原子吸收分光光度法
土壤 铅的测定 石墨炉原子吸收分光光度法
+关注
私聊
sgxy
第1楼
2015/09/29
测定土壤中的很多金属成分含量时,都需要用到土壤水分含量
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
污水厂污泥的PH如何测定?
求助
2013/01/16
【求助】土壤酶的测定
2007/09/22
如何处置炉渣和飞灰?
分享
2023/10/15
【原创】土壤板块新开子板——肥料检测
2010/12/01
土壤和固体废物环境检测市场前景怎么样?
已应助
2021/02/09
污染场地土壤调查有哪些方式?
分享
2023/05/25
如何管理实验室废物?
分享
2023/07/13
新《固废法》对过度包装、塑料污染治理作了哪些针对性规定?
分享
2023/07/25
土壤有机质及碳氮比
原创
2024/07/04
城市污泥总氮
原创
2024/07/04
【我们不一YOUNG】+吹扫捕集和顶空的相同点和不同点
原创
2024/07/04
【我们不一YOUNG】+新手如何快速上手仪器分析?
原创
2024/07/04
土壤中有效磷
原创
2024/07/03
【我们不一YOUNG】+数据处理便捷转换器分享
原创
2024/07/03
【我们不一YOUNG】+ 三普土壤检测全硼空白值偏高的处理办法分享
分享
2024/07/02
【我们不一YOUNG】+ 第三次土壤普查质控样检测结果判定方法
分享
2024/07/02
能力验证频次
求助
2024/06/27
环保设备为催化燃烧装置,监测固定源废气非甲、二氧化硫、氮氧化物。 是否需要保证催化燃烧装置脱附状态下时才进行检测?才算有效?
已应助
2024/06/27
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
icp被腐蚀了
原创
2024/06/27
猜猜这个是什么东西?
讨论
2015/09/29
锂电池露点仪使用注意事项
分享
2015/09/29
绿色食品和有机食品有什么不同吗?
讨论
2015/09/29
测温仪器有哪些种类
分享
2015/09/29
一个非常巧妙的设计
讨论
2015/09/29
求用银纳米簇作为荧光探针检测药物的文献?
求助
2015/09/29
WDXRF探测器为啥要用2倍角呢?
讨论
2015/09/29
水质分析仪的维护和注意事项
分享
2015/09/29
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
