X射线衍射仪(XRD)
iangie
第1楼2023/03/17
新机器的时候有这个问题吗?
hnteng
第2楼2023/03/17
也有。反正这机器是故障不断。厂家总是归为用户使用问题。而放同一个实验室的岛津6100十年了,没出任何硬件问题。布鲁克已修了四万多元。
第3楼2023/03/18
不如卖二手?
第4楼2023/03/18
已经被这个布搞出抑郁症了。
zyl3367898
第5楼2023/03/19
仪器问题多了,让使用者头疼
第6楼2023/03/20
他这种情况是属于机器跟使用者八字不合 我给他的解决方案“卖二手”可以解决他以后的所有问题~
第7楼2023/03/20
是仪器本身太矫气。另一个院也是一台这样的,直接高压包烧了。要几十万。要不要修,他们还在考虑中。
第8楼2023/03/21
今天测样再次出现 door open 信息。基本上可以确定是这个问题了。
丘狐
第9楼2023/04/03
在防护门两侧的连接处,有门接触开关,那个东东一般是个黑色的小盒子,几千块,如果你会修,想办法买一个或者直接从厂家买,更换了就应该能解决问题了,当然自己搞不定就得请工程师了
第10楼2023/04/04
注意了: 自己换门锁涉及到辐射安全问题。根据当地的辐射法规可能需要第三方验证辐射防护安全。
