X射线衍射仪(XRD)
iangie
第1楼2023/03/23
你先要确定哪些金属离子取代哪些金属离子的位置。然后在对应的原子位置上添加金属离子。
Ins_bc68b2cd
第2楼2023/03/24
谢谢您的回复,我想请问一下现在知道取代金属的种类和位置后,需要修改原文件的哪些地方才能得到我需要的cif文件?比如现在已知Fe?3+取代部分Ti?4+,只需要在下图最后添加一行Fe?3+的数据就可以了吗,还需要修改原文件中的哪些部分的数据?
第3楼2023/03/25
然也除非已知有离子空位,一般来说还需要增加线性constrain使这两个occupacy之和为1.
第4楼2023/03/27
OK,多谢大佬指点
第5楼2023/03/28
还有问题想请教一下,请问如果我找到的cif文件中的各个元素的下标比例与我所需的物质的比例不相同,这种情况应该修改cif文件的哪些部分呢
第6楼2023/03/28
精修对应元素的occupancy。但是XRD本质上对原子排列敏感,对原子类型不敏感。所以除非是Z差别很大的离子,又有测到从低角到150 160度的高质量全谱,XRD修occupancy不是太准确。
第7楼2023/03/29
OK,多谢多谢
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
