试验机/硬度计
h04206010006
第1楼2023/03/20
可以根据 GB/T 16865-2013 变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 制样
123
第2楼2023/03/20
试件采用多功能冲剪床设备先进行剪切后冲压方式制备,冲压后将断面用磨平设备打磨各断面,后放置于室温环境下自然时效,保证试件的统一性。试样制备符合GB/T228.1中P2比例试样的要求,按照GB/T16865-的规定,采用纵向取样的方式。利用电子万能试验机对试件进行拉伸性能测试,拉伸速度为0.5mm/min。
圆月弯弯
第3楼2023/03/20
第4楼2023/03/20
这种产品,从成品上裁样是吗?
第5楼2023/03/20
我通常是制样的,毕竟有些样品横截面积如果没有图纸就不好量
yinzheng02163
第6楼2023/03/20
进来学习一下
第7楼2023/03/20
哦,主要是客户就说要测图片上那种东西,也没给标准也没说怎么测,所以想问一下你们平时测过的是直接测成品还是加工一下,如果有标准明确规定是最好的,就像我看你们上面说的那个标准里面有提到制样
第8楼2023/03/20
欢迎欢迎,共同学习
第9楼2023/03/20
机器你一般用多大的啊,换句话说这种试样最大抗拉力大约是多少啊?
第10楼2023/03/20
看你们有没有认证这个标准了,如果没有,其实228.1也够用了
