天平
123
第1楼2023/03/21
1、秤盘尚未放到秤盘座上。2、秤盘下面有异物,请轻轻拿起秤盘,检查是否有异物在秤盘下。如有请移除。
yiukk
第2楼2023/03/21
可能欠载可能情况有三种。1. 秤盘没放或放错,放上对的秤盘2. 开机或清零时秤盘未清空,清空秤盘置零或重启天平3. 传感器严重漂移(温度/时间),置零或重启天平
WUYUWUQIU
第3楼2023/03/21
看一下平衡泡是不是在中间,天平没有问题,关闭电源,重新开启电源,重新校准
JOE HUI
第4楼2023/03/21
天平欠载,比如没有把秤盘放上;天平秤盘和其他部分有较大的摩擦卡碰;天平插件发生故障;零位检测装置发生故障;模拟开关发生故障;积分器发生故障;输入输出转换装置发生故障;微处理器发生故障。针对以上导致天平显示L 的原因,可采用以下调修方式来处理:检查天平的秤盘是否放上,若未放上,应立即将其放上;对天平及其秤盘周围进行检查,确认是否存在机械故障导致卡碰,若发现机械故障应立即处理。
