ICP光谱
JOE HUI
第1楼2023/03/22
标准曲线浓度点误差都是在10%以内,曲线线性如何?质控是配置的曲线某一个浓度点还是另外有证标准物质做的吗?需要前处理吗?质控超标严重,需要考虑质控是否有效(比如检查有效性或者重做),其次超标严重的那些元素,其对应标曲元素需要检查其曲线,空白,截距等是否有效,考虑进样系统是否残留,测试空白试剂看管路是否有记忆效应等。
Willdo
第2楼2023/03/22
测什么类型的样品,有没有做基体匹配?
Ins_154edb34
第3楼2023/03/22
曲线R是1,质控是有证标准物质,明年过期。进样应该没有问题,测试空白不是0就是低于检出限比较多,没有记忆效益。
次元之暗面
第4楼2023/03/22
具体情况说说啊,什么质控样品什么元素,什么含量范围。
第5楼2023/03/22
质控需要前处理吗
ztyzb
第6楼2023/03/23
楼主如果配制计算过程无问题的话考虑以下两点:1、质控样响应值是否在标曲范围内,考虑做下其他浓度或者单元素即不做混标;2、做下质控样或者实际样品加标回收找下全过程的原因
拉菲
第7楼2023/03/23
111111!
Insm_225995ca
第8楼2023/03/23
进来看看学习一下
abzh99312
第9楼2023/03/23
混标是自己混的还是市售的混标?自己混的得仔细看看标准品证书,确定是否可以混,一是元素干扰(A标品中A是准的,B标品中B是准的但含有A);还有基体影响。另外就是考虑某些元素的储存稳定性的问题,或者容器选择是否合适(比如K/Na标准品如果用普通玻璃量瓶存放,很快失效)。
第10楼2023/03/23
不需要,按照标准1%硝酸稀释
