ICP光谱
windeast
第1楼2009/12/14
ICP做不了形态的。只能做总量。就算是按照国标提取了无机砷,但是有机砷也会被一起提取出来,然后在ICP上一起被高温氧化,做出来的还是总砷。因此如果你要切实的测出砷的价态,最好还是要用液相串联起来。
tuziyuanyuan
第2楼2009/12/14
谢谢,我再请教一下,不能经过前处理提取出砷(Ⅲ)然后用ICP测定吗?我看有介绍前处理方法提取砷(Ⅲ)的,可以吗?
第3楼2009/12/14
coffee8
第4楼2009/12/14
这个很难呀?至少现在还没有什么好的方法。
第5楼2009/12/14
那要想测定砷(Ⅲ)和无机砷,什么方法比较好呢?主要是实验室条件有限……
popo
第6楼2009/12/14
你可以在前面加一个装置先把As的形态给分离了在用ICP测~~~
秋月芙蓉
第7楼2009/12/15
ICP不能做形态,至少检测限达不到
寫堇
第8楼2012/12/04
可以先用HPLC的管柱把不同形態的砷分離了再連結到ICP檢測
爆发吧,小宇宙
第9楼2012/12/04
ICP做的结果都是总量吧,你可以在前面加装置把你要测试的形态分离试试。
