液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2023/03/24
感觉是目标物与乙酸铵结合了保留时间延后,而且结合的可能比较牢固不容易洗脱,梯度程序加大高比例有机相冲洗时间;液相系统加甲酸低流速多冲洗
Ins_506e1436
第2楼2023/03/24
你好,我测的样品是二羟基对苯二甲酸,我当时看着跟苯甲酸的结构差不多,所以就找的国标,看上面用的是乙酸氨水溶液和甲醇的流动相,然后我咨询了一下我以前的领导,他说可以用70度的热水把柱子卸下来冲液相,我也不知道靠不靠谱,
第3楼2023/03/24
还有您说的加点甲酸冲液相是0.1%的甲酸水吗?
xiaolanzi5
第4楼2023/03/24
我怀疑0.8分钟和8分钟的峰不是您要的目标峰。
第5楼2023/03/24
因为那个方法是三年前别人建的 我是不想 多事了赶紧弄完完事了 这个活就相当于接手的,我要是把方法推翻了子离子肯定是会变得,然后他们的数据就都得有问题,那个物质记性比较大。所以用甲醇水的话出峰非常快 乙酸铵的话可以很好的改变出峰时间
第6楼2023/03/27
苯甲酸用液相检测时流动相需要加乙酸铵的,不然保留时间很短的,估计二羟基对苯二甲酸应该也差不多;用热水冲洗管路污染是可以的,至于能不能清楚该物质就不清楚了
