Ins_0c5d9d84
第2楼2023/03/27
意思是 : 分光光度计的 波长旋钮 连接的是 出口狭缝的齿轮上,通过调节波长旋钮,出口狭缝的齿轮跟着上下移动?
夕阳
第3楼2023/03/28
分光光度计波长的校正一般有三个途径:
(1)自动化程度比较低的仪器,例如波长是由手动刻度盘来显示或指示类型的,一般通过寻找氘灯的656.1nm的特征谱线的最大透过率来判断波长是否准确。如果偏离了只有调整波长刻度盘的角度来完成了,不过这个调整工作需要专职维修人员来完成。
(2)还有一种仪器其在波长转动机构里,利用波长在600nm附近位置上设置一个光耦,当波长传动丝杠转动时,安置在丝杠上的切光片转动到光耦中间时,仪器就会自动识别波长的准确性了,并通过光耦发出的脉冲信号使之仪器实施自动微调。这种识别一般在仪器开机后的初始化过程中完成的。
(3)自动化比较高的仪器也是通过氘灯的656.1nm的特征谱线的寻迹来确定波长是否准确;如果有所偏离仪器软件会自动寻迹到氘灯的特征谱线而实施自动调整。这种仪器一般均设置有专门的波长校正界面,可以时时地校正波长的准确度。
