水质检测
ztyzb
第1楼2023/03/28
楼主指的是标准加入法吧,交叉的数绝对值即为样品溶液浓度Cx
JOE HUI
第2楼2023/03/28
取4份样品,分别置于50 mL聚四氟乙烯容量瓶中,第1份不加标准溶液,第2、3、4份分别加入硅 元素标准溶液,使硅元素质量浓度为5.0μg/L、10.0 μg/L、15.0μg/L,用样品定容。优化操作条件,使硅元素背景等效浓度低于3 μg/L(测定方法见附录A),待仪器稳定后进样分析。 以硅元素质量浓度为横坐标,信号响应值为纵坐标,绘制曲线,曲线与横坐标的交点即为样品中硅元素 的质量浓度。
sdlzkw007
第3楼2023/03/28
标准加入法测试结果需要通过特定的计算规则,理论上要想通,操作上要正确。
方跃川
第4楼2023/03/29
是标准加入,方法中未说明绝对值
第5楼2023/03/29
楼主,那就没问题了,可能标准里表述不明确,上图是百度百科配的图,很直观,相当于平移了,取绝对值即可
Insm_112810a8
第6楼2023/03/29
111111
zzy19810115
第7楼2023/03/29
dori
第8楼2023/03/30
学到了,谢谢哦
