水质检测
透明
第1楼2015/12/27
校准说明书上有吧
第2楼2015/12/27
电位和浓度你不是有曲线么,带入换算就行了
名字长了容易引起注意
第3楼2015/12/28
校准有校准溶液的吧
patriot
第4楼2015/12/31
在适用的测量范围内,浓度的对数与电位值为线性关系,即符合Nernst方程。对于电位测量仪器,如果校正其电位精度,需要用标准电压源,如果需要校正其准确度,还需要标准电池。如果只是校正测量的电位与浓度的关系,直接用标准溶液作校正曲线。
老兵
第5楼2015/12/31
电位和浓度的换算可用Excel表或可编程的计算器计算。
xuezi6473
第6楼2016/01/03
能问一下你说的电位精度与准确度的区别吗,用标准电压源与标准电池有什么区别。
whuisvfg
第7楼2016/01/06
Excel中用对数回归或以F浓度的对数与对应mV数作线性回归都可以。
依然精彩
第8楼2016/01/29
误差范围是多少呢?
第9楼2016/02/03
5%左右,具体是多少取决于标物或标样的不确定度。
