客户要求使用旧标准,如何写免责声明
  • Ins_4b0aecec
    2023/03/28
实验室认可/资质认定
  • 如题,当客户要求使用旧标准时,报告中的免责声明该怎样写
  • JOE HUI
    第1楼2023/03/28
    可以这么写:本报告应客户要求使用旧标准出具检测结果等产生的法律纠纷概不负责。
  • 歌名
    第2楼2023/03/28
    如果是该标准已经过期,明文作废的标准--不盖章且注明该客户要求使用该标准
    过渡期内的就标准可注明客户要求使用该标准即可,可以正常盖章
  • 通标小菜鸟
    第3楼2023/03/28
    那你应该让客户出一个证明,以邮件或者其它纸质文书留下证据,然后再在报告里声明按照客户要求使用指定旧标准测试
  • 123
    第4楼2023/03/28
    如果客户坚持要用旧版标准,一定
    请他们说明原因,如果是质量仲裁,让法院出证明,说明因为生产产品是旧版标准,根据法
    院仲裁需要按照旧版标准出具报告,而且旧版标准原来在实验室能力范围,在合同和报告上
    同时声明。如果客户科研,教学和内部质控需要可以不盖认可认定章,只盖实验室专用章。
  • 承之
    第5楼2023/03/30
    协议书上写清楚就可以了。但是这种除非你旧标准保留资质了 否则是不能盖CMA章的
