实验室认可/资质认定
通标小菜鸟
第1楼2023/03/28
一般出具报告的抬头都是委托方,如果出具B,C抬头的报告,那会出现委托合同上的委托单位与实际出具报告的单位不一致的情况,这是个风险点
123
第2楼2023/03/28
A 委托怎么出报告给 BC呢!张冠李戴是不允许的,风险很大,现在这是重点查处的对象之一。除非在合同评审时说清楚,那么让 A和 B C共同委托,或者由 B C委托更好,顺理顺章给 B C出具报告
ztyzb
第3楼2023/03/28
楼主,委托方付款报告出给另一家单位是可以的,在签订合同或者委托书的时候写清楚即可。但您同样一份结果的报告出给两家单位不合适,毕竟样品、数据和结果都应该和报告具有唯一性,建议做两位委托,两份样品和测试分别出给两家单位
远游人间
第4楼2023/03/28
建议在委托单上写明BC,或者就直接把委托者改成BC,由A付款。然后建议是做两份报告,两个数据。要不然一份数据,两份报告是不可以的。
JOE HUI
第5楼2023/03/28
两个委托方一个样品出一份检测报告不合理。这样做风险很大,建议从签订委托时就分开,每家委托单位各签一份协议,然后在样品上备注和另一家单位的共用。
路云
第6楼2023/03/28
检测报告仅对被测样品有效。一个客户送检的样品,要针对几个不同的客户出具相同内容的《检测报告》是不允许的。
lijing320323
第7楼2023/03/28
咨询工程师
Ins_4ec13d1e
第8楼2023/03/29
进来学习一下
物价真高
第9楼2023/03/29
谢谢分享学习了
liangzi0312
第10楼2023/03/29
学习了解一下
