纺织品检测
JOE HUI
第2楼2023/03/28
可以,其测试方法既可采用日光照晒也可采用日光机照晒,将照晒后的试样褪色程度与标准色样进行对比,评级标准有羊毛蓝标和灰卡两种。美标分为5级,5级最好,1级最差。日晒牢度差的织物切忌阳光下长时间曝晒,宜于放在通风处阴干。一般采用氙灯照射24小时测试。所以说,一般要求达到3~4级才算是标准、才能符合穿着需要。
WUYUWUQIU
第3楼2023/03/30
1.肯定可以,色牢度本身就是要给出具体级数。2.如果是国标方法GB/T 8427方法3,可以不给出级数,给出你这个样品的大于或者小于多少级,这是为了节约测试时间和节约成本。但是你非要具体级数,一样是可以的,增加羊毛标样,增加测试时间就可以了。
