纺织品检测
zhao1hao2985
第1楼2014/05/15
从原则上讲,仪器未经过计量是不允许用在出具检测报告的数据的测试上的。简单点说,不计量的设备不能用。但是有一种特殊情况。就是初次认可,可以在试单阶段使用未计量的设备,这种老师是可以理解的。但是已经通过认可的实验室,是不允许出现这种情况的。有几种补救措施。1.你们原来有,但是坏了。所以才采购的新设备。这种情况下,修改报废记录时间,改到计量后也能混过去。2.如果和计量院比较熟,可以修改计量时间也可以。总之要在证明文件上证明你们没有不计量就出具数据的情况。最后,不推荐作弊。还是最好按规则来。
jlszhoujidai
第2楼2014/05/15
任何检测设备(计量器具)使用前必须经过检定/校准,只有经过检定/校准合格后其检测数据才具有合法的量值溯源性。检定/校准必须是有资质的机构进行....
Gavin1119
第3楼2014/05/15
肯定是先校准再使用了
石头雨
第4楼2014/05/16
做内部对比不行吗?
WUYUWUQIU
第5楼2014/05/16
未经过校准的是不允许进行检测的
第6楼2014/05/16
做对比也不行吗?比如说设备对比。
第7楼2014/05/16
就像我们的实验室一样,能检测,但没有通过认可,出具的检测报告就无效,如果内控就可以
第8楼2014/05/18
如果项目没有认可的话做内控也没有用啊!
第9楼2014/05/19
你的意思是你们实验室以前没有捻度这个测试项目
第10楼2014/05/19
有这个项目,因为原来的设备坏了所以停止了一段时间。这不新设备来了客户强烈要求测试。校准还挺麻烦的。
