聚丙烯 XRD 图谱分析 求大佬讲解一下
  • Ins_9c42cc75
    2023/03/29
X射线衍射仪(XRD)
  • 测试了不同拉伸条件下 PP(聚丙烯)的XRD图谱,发现拉伸越高,前三个晶面的峰强度逐渐升高,但是,随着拉伸 曲线的基线越来越歪,下面的弥散峰区域越大导致结晶度降低。这是正常情况吗,还是样品的问题?求大佬解答一下。
  • iangie
    第1楼2023/03/30
    拉伸会造成晶面逐渐平行于表面,择优取向造成峰强增强
    将成晶的长链拉开本来就会造成结晶度降低
    另外,那种比较峰强和峰谷的老公式最好不要用了。因为完全没考虑峰宽的影响。随着拉伸,衍射矢量方向上的晶粒厚度是越来越窄的,造成强度增加,峰宽变宽。
    最好用全谱拟合的方法计算结晶度。
