【讨论】Jade中拟合、分峰
X射线衍射仪(XRD)
  • 在Jade中处理粘土定量分析,因混层的影响导致衍射峰重叠,造成分峰困难,如何分峰、拟合,参数如何调整,请高手讨论。
  • XRD
    第1楼2008/09/03
    粘土矿物的分峰很麻烦,也很难准确。所以,在测量粘土矿物之前真的很少有信心能做定量分析。我们通常的做法是,想办法去掉某一相的峰。比如样品中如果含有高岭土,而它的主峰又与另一相重叠,我们就想办法去掉高岭土的峰,即将样品进行加热,高岭土就会变成烧高岭,没有峰了。还有,绿泥石与蒙脱石也会混。我们可以给样品加甘油,让蒙脱石的峰向左移,以分开它们。将样品加热盐酸,可以去掉绿泥石。这些方法不仅仅是定量需要分峰才做,我们在鉴定时也做,通过一系列的实验才能鉴定出样品中确实有某些粘土相。否则的话,似是而非的结果会害人。
