水萃取法测试甲醛时萃取液浑浊怎么处理?
纺织品检测
  • 水萃取法测试甲醛时萃取液浑浊怎么处理?
  • yiukk
    第1楼2023/03/29
    先是用滤膜过滤,如果还有浑浊要作为空白扣除。我们通常是不加显色剂做一个过程空白。
  • 通标小菜鸟
    第2楼2023/03/29
    萃取液混浊可以考虑两个办法,一个是离心看一下,然后取清液测试,还有一个办法是过微孔滤膜,这两个办法都能解决样品溶液混浊的问题
  • JOE HUI
    第3楼2023/03/29
    楼主,参考ISO 14184-1 2011中8.4条款,滤液中有杂质或颜色影响时的做法,滤液虽然浑浊,但是分光光度计读数稳定的话,直接用滤液+蒸馏水做空白对照就可以了。如果滤液浑浊导致分光光度计读数不稳定,那就只能过滤或者换蒸汽吸收法测试甲醛含量。
  • WUYUWUQIU
    第4楼2023/03/30
    萃取液加三级水作为空白,试液加乙酰丙酮溶液作为待测液测量,这样的吸光度就是直接的测试结果了,不用考虑浑浊影响结果了。
  • Ins_a21d6c3e
    第5楼2023/03/31
    AATCC206中是可以离心或过滤的,我们一般用重金属实验的微孔滤膜或者偶氮实验的尼龙过滤头过滤一下
