感谢回复,滤光片在哪个位置啊,可以自己拆下来吗?清洗的话有啥要求吗,我今天联系了厂家维修,太贵了
JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主,基线平直度是分光光度计检测时的项重要技术参数。当出现基线平直度超差时,首先要检查滤光片的散射情况,当滤光片被灰尘、霉斑、水珠等杂质污染后极易发生此类现象。如果对滤光片进行清理后仍然没有解决问题,则应当怀疑是滤光片的安装不准确所造成的波长调整噪声。设备中的某些元件老化,如光电转换器或放大器等的老化损耗,会显著加大基线平直度误差。另外,光源电压不稳、光源切换问题特使造成误差和噪声的潜在因素。
