jdjy118
第6楼2010/09/07
1.检查目的
为使化学实验室UV-762型紫外、可见光分光光度计正常运行,确保检验数据的准确、可靠,特制定本方法。
2.适用范围
适用于本站实验室UV-762型紫外、可见光分光光度计的波长准确性和灵敏度进行期间核查。
3.编制依据
JJG 178-2007《中华人民共和国计量检定规程 紫外、可见、近红外分光光度计》;
UV-762型紫外、可见光分光光度计使用说明书;
《紫外可见分光光度计》李昌厚著。
4.检查方法
4.1按仪器设备操作规程对设备通电运行。
4.2检查波长准确性:
4.2.1将波长调到529nm处。在%T状态下将样品池杆拉出一格,以空气为空白按100%T键调百。
4.2.2将镨钕干涉光片,放入样品池,推入光路,来回缓慢调节波长旋钮,使数字窗口显示位最小值,记下此时的波长数值“A”nm。
4.2.3将波长调到807.7nm附近来回缓慢调节波长旋钮,使数字窗口显示位最小值,记下此时的波长数值“B”nm。
4.3.检查灵敏度:
4.3.1硫酸铜标准溶液配制:将1.0浓硫酸2.000克五水硫酸铜加入到盛有50mL水的烧杯内,硫酸铜溶解后转移到100.0mL容量瓶中,用蒸馏水洗涤烧杯2~3次,将洗涤液全部转移到该容量瓶中,再用蒸馏水定容到100.0mL,摇匀。在温度25℃使用。
4.3.2分光光度计在630nm波长下调0和以蒸馏水调百后,以1.0cm比色皿测定上述硫酸铜溶液的吸光度。
5.评定依据
具体评定指标为:
5.1波长精度要求:A为529.8±2nm,B为807.7±2nm表示分光光度计波长准确
5.2灵敏度要求:在25℃对硫酸铜溶液吸光度读数0.143±0.01为合格。
6.期间核查周期
期间核查周期为一年,时间安排在分光光度计年度检定周期中间进行(一般为2月份)。
7.期间核查结果处理
对以上检查结果,应填写“仪器设备期间核查记录”,于年底统一归档。在期间核查过程中若发现仪器工作不正常或评定指标未能达到规定要求,应及时通知设备管理员,由设备管理员组织有关人员确定,并组织维修或报修,维修后的仪器经检定合格后方能投入使用。
jdjy118
第7楼2010/09/07
2.故障分析与排除
2.1仪器的维护
1)使用环境保持清洁,仪器的主机在不使用时可用布罩子盖起来,以防灰尘堆
河北省铁矿石产品质量监督检验站(涞源)
作业指导 文件编号:TJZ/ZY02--05
UV762紫外可见分光光度计的使用、维护规程
第7页 共8页
第C版 第0次修订
颁布日期:2009年07月01日
积,长时间存放时应放在恒温干燥的室内为佳。
2.1.2 把样品置于比色池时应注意小心仔细,不要让溶液溅入样品室内,以防腐蚀,对于一些易挥发的样品,建议使用比色皿盖,以防挥发性气体对光的影响,从而影响仪器测试精度。
2.1.3仪器中除光源室外,任何光路部分的螺钉和螺母,都 不要去松动,以防止光路偏差影响仪器正常工作。
2.1.4仪器中所有的镜面千万不能用手或软硬物体去接触,一旦留下痕迹,造成镜面污染,会产生严重的杂光及降低有效能量,以致造成人为仪器损坏。
2.1.5仪器搬运时应小心轻放,仪器外壳上不可放置重物,以免造成光路移位而影响稳定性和准确度。
2.1.6仪器不可在强光下工作,以保证测量工作的准确性。
2.1.7仪器不能长久搁置不用,这样反而降低寿命,若一段时间不用,建议每周开机1-2次,每次约半个小时。
2.1.1样品室中石英透镜的检查
定期检查样品室左侧偏中位置石英透镜上是否沾上指纹及其它污斑,若污斑严重对测定值的精度会有影响。除污发现污斑后,用干净的布沾上酒精后擦拭,去斑即可。检查周期:每周一次
2.1.2波长准确度的检查
2.1.2.1检查方法
用氘灯656.1 nm谱线检查波长的准确度。
1)在主菜单中选中【系统状态设置】功能块,在【系统状态设置】菜单中将灯源切换波长设定在700 nm处,按【MODE】键返回主菜单。
2)在主菜单中选中【光谱测量】功能块,在【光谱测量】菜单中的测量方式项中选择能量【E】扫描方式,扫描范围(645-658nm),记录范围(0.0000E-20.000E)
河北省铁矿石产品质量监督检验站(涞源)
第8页 共8页
第C版 第0次修订
颁布日期:2009年07月01日
慢速扫描,采样间隔为0.1nm,扫描次数为1,倍率为1,全部设置完毕后,按[START/STOP]键,进行扫描,扫描结束后,再按【F2】键,读取对应峰的波长值,其与标准波长(656.1 nm)之差为波长准确度。
2.1.2.2检查周期
每年一至二次
