求助
  • Insm_029d4aed
    2023/03/30
国产好仪器
  • 大家好,我在做正己烷中石油类的盲样,比色吸光度全是0.0050,包括标准曲线,请问是什么原因啊?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2023/03/31
    比色吸光度全是0.0050肯定是不正常的,楼主检查一下仪器参数设置,然后自校一下,再尝试,如还是不行,联系厂商工程师寻求帮助
  • ztyzb
    第2楼2023/03/31
    楼主,您这高概率是光度计的问题,可以试一下按照HJ 636-2012做总氮正常吗。建议先做下暗电流校正,按照设备说明书做能量扫描,可能氘灯能量低了
  • sdlzkw007
    第3楼2023/03/31
    通常情况下可以尝试一下进行氘灯发射光谱扫描,通过特征谱线准确度可以粗略判断仪器设备是否存在问题。
