国产好仪器
Nerif
第1楼2023/07/21
洗完之后泡酸缸,需要用的时候再拿出来用
JOE HUI
第2楼2023/07/21
楼主,做土壤汞,砷,器皿可以用洗洁精和刷子刷,虽然洗洁精里可能含有一定量的重金属元素,被玻璃器皿吸附后会污染,样品溶液导致测量值偏高甚至翻倍. 当然这也不是说在清洗玻璃器皿的时候不能用洗洁精,而是要在用洗洁精清洗并用自来水冲洗干净后还要用超纯水冲洗几遍再用百分之十体积比的硝酸浸泡过夜,然后再用超纯水冲洗净残留的硝酸溶液就可以使用了.
新手菜鸟
第3楼2023/07/21
谢谢前辈们,我是想如何做好汞,太难了,空白总大,莫名污染
yy_0324
第4楼2023/07/23
了解不污染的操作程序。
ppttmmyy
第5楼2023/07/23
先清洗、冲洗、后酸浸泡
chien_2007
第6楼2023/07/23
我会用的!
Insm_225995ca
第7楼2023/07/23
jjiang2
第8楼2023/07/23
可以的,要做空白。
yzguo
第9楼2023/07/24
可以,用后冲洗干净
zyl3367898
第10楼2023/07/24
可以的,洗完以后用纯水洗完要用酸泡
