综合仪器采购
ppttmmyy
第1楼2023/04/03
1.保证测试数据的真实性,2.按照标准表示进行原始数据呈现
ztyzb
第2楼2023/04/03
1、分析结果与标准要求一致?还是与检出限保持一致?还是与相应限值一致?楼主,首先分析结果应该按照分析标准要求对外报出;若分析标准中无明确要求,分析结果小数点后位数不应超过检出限所能达到的位数,而且一般保留三位有效数字2、报告中对于大于1000的数据用科学计数法表示还是原数据表示?一般用科学计数法
JOE HUI
第3楼2023/04/03
1.分析方法有规定时候按照规定要求来,分析方法未规定的,应该与检出限保持一致。2.一般都是科学记数法,否则按照标准依据来。
m3259084
第4楼2023/04/03
比如溶解性总固体,测出来是1211mg/L,是要表示为1.2×103吗
第5楼2023/04/04
楼主,TDS的检出限一般报10mg/L,所以要表示为1.21×10^3mg/L
