yiukk
第1楼2023/04/03
参考降低噪音的方法
1.消音器
消音器内部有许多孔洞,是由消音多孔材料制成的,利用声音在多孔材料中传播会被吸收,从而降低噪音。
2.防震垫
防震垫采用丁橡胶制成,可以起到吸震作用,安装风扇时,在风扇下面垫上防震垫,以降低噪音。
3.排风管
排气管的粗细可以影响风道的噪音,声音在管道中振动产生噪音,粗管道振动的声音消耗比细管多得多,所以选择粗管道时,通风效果可以比细管道更好。
4.变频系统
变频系统可以控制实验室家具中通风柜的启动,这样所有的通风柜都不会在只有两个通风柜工作的情况下启动,噪音大,不节能。变频系统可以很好的管理每个通风柜的启动,一个通过一个通风柜启动,既降低了噪音,又节约了能源。
5.弯头
将弯头连接到风管处,通过弯头折射吸收噪音,会减弱,有助于降低噪音。
