实验室建设
yiukk
第1楼2023/04/04
实验室通风橱一般出口在楼顶:1、先检查楼顶排风口漏水的原因,根据具体原因进行处理。2、如果是出现了裂缝,导致漏水,那可以先将裂缝的基础处理干净,然后涂抹防水材料。3、最后等防水材料完成干透之后,进行检查,看是否还有裂缝,是否还会漏水等问题。
hou1210
第2楼2023/04/04
这种情况应该是防水没做好啊。
ztyzb
第3楼2023/04/04
楼主,您的漏水是通过排气口直接进入的还是有破损?有破损拿防水材料修补一下;如果是直接从排气口进入的雨水可以考虑:1、改变排气口方向,由朝上排放改为朝侧面排放;2、排气筒出口加一个防雨帽
很沉
第4楼2023/04/04
一般是出风口的防雨出问题了。或者实在是雨太大了。防雨罩挡不住全部雨水。
