有关CNAS申请参数的疑问
实验室认可/资质认定
  • CNAS申请的参数是否需要先通过CMA认定?例如现在只有食品领域的CMA,然后想申请CNAS是否只能申请食品领域的,能不能申请纺织品之类。另外更进一步的,申请食品中的农残CNAS,是否就需要有对应食品农残参数的CMA,没有CMA参数的能申请么,例如重金属之类
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励提出讨论话题
  • 鲁鲁修
    第1楼2023/04/04
    以上疑问实际就是CMA申请的参数跟CNAS有没有关系,还是说申请CNAS只是要有CMA的证书,不看CMA是什么参数
  • 状元秀
    第2楼2023/04/04
    CMA和CNAS没有必然的联系,实验室可以单独申请CNAS的,只是申请完CNAS之后可能在申请CMA会更方便一些。
  • ztyzb
    第3楼2023/04/04
    楼主参考《CNAS-EL-15:2020《检测和校准实验室认可受理要求的说明》(2021年7月1日第一次修订)》中说法如下图,因为有些领域已经不受理CMA了,但会有其它行政许可,如果是出具证明作用数据、结果的检验检测机构许可由相应政府部门管理。但两者参数申报没有影响
  • 路云
    第4楼2023/04/04
    “马扎”楼层的达人已经提供了CNAS官方的受理说明。其实在该《说明》中还有一条:
    就是说,如果申请的项目没有法律法规的强制性规定,就可以申请CNAS能力认可。
    鲁鲁修(Ins_ad122d68) 发表:CNAS申请的参数是否需要先通过CMA认定?例如现在只有食品领域的CMA,然后想申请CNAS是否只能申请食品领域的,能不能申请纺织品之类。另外更进一步的,申请食品中的农残CNAS,是否就需要有对应食品农残参数的CMA,没有CMA参数的能申请么,例如重金属之类
  • JOE HUI
    第5楼2023/04/05
    两者没有必然联系,如果是企业内部实验室,可直接申请CNAS认可,因为企业内部的实验室是不具备申请CMA资质认定的资格。因此只能申请CNAS认可,不可申请CMA资质认定。
    如果是第三方检验检测机构,华测实验室建议先申请CMA资质认定,再申请CNAS实验室认可。因为CMA计量认证具有强制性,如果实验室要对外出具公平数据的,必须按照计量法的要求,向技术监督部门申请CMA计量认证,属于资质认定的范畴。这好比一个人开车技术再好,没有驾驶执照就不能开车,而驾照就相当于CMA计量认证,属于强制要求。
  • Ins_4ec13d1e
    第6楼2023/04/06
    进来学习一下
  • Ins_6b96c456
    第9楼2023/04/07
    谢谢分享,学习了
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:两者没有必然联系,如果是企业内部实验室,可直接申请CNAS认可,因为企业内部的实验室是不具备申请CMA资质认定的资格。因此只能申请CNAS认可,不可申请CMA资质认定。 如果是第三方检验检测机构,华测实验室建议先申请CMA资质认定,再申请CNAS实验室认可。因为CMA计量认证具有强制性,如果实验室要对外出具公平数据的,必须按照计量法的要求,向技术监督部门申请CMA计量认证,属于资质认定的范畴。这好比一个人开车技术再好,没有驾驶执照就不能开车,而驾照就相当于CMA计量认证,属于强制要求。
  • Ins_6b96c456
    第10楼2023/04/07
    谢谢分享,学习了
