【原创】未能提供2009年内部质量控制计划
实验室认可/资质认定
  • 考核组开出的不符合项为:未能提供2009年内部质量控制计划。
    如何整改,向高人大侠们请教!
  • nanshanwjl
    第1楼2009/10/19
    个人感觉,内部质量控制计划包括内部的仪器设备、人员、检测方法等比对,确保检测结果准确可信,可做一个控制计划,然后按照计划实施相应的比对试验并记录,仅供参考
  • ImFarmer
    第2楼2009/10/19
    你单位程序文件中是否有《确保检测结果质量程序》?按照程序文件的相关规定制定“内部质量监控计划”,然后把已经实施的记录作为证据,应该提交就可以了
  • jnjac
    第3楼2009/10/19
    请教:产品的质量计划算不算?
  • kxt362616
    第4楼2009/10/19
    你们平时有做质量控制吗?有的话按平常做的整理到质量控制计划里就是了!
  • ying330
    第5楼2009/10/19
    谢谢!
    nanshanwjl 发表:个人感觉,内部质量控制计划包括内部的仪器设备、人员、检测方法等比对,确保检测结果准确可信,可做一个控制计划,然后按照计划实施相应的比对试验并记录,仅供参考
  • ying330
    第6楼2009/10/19
    应该不是吧。产品的质量控制和质量计划应该不是一回事啊》
    jnjac 发表:请教:产品的质量计划算不算?
  • 小卢
    第7楼2009/10/19
    仪器设备、人员、检测方法等比对指的是哪些啊?能具体谈谈吗?
  • ImFarmer
    第8楼2009/10/19
    可以有很多种的,例如实验室内部同一样品、不同时间、相同人员检测结果比对,同一样品不同人员比对,同一样品不同方法比对,同一样品不同设备等等;实验室外部实验室间比对,能力验证等等很多方法都可以质量控制。
  • 蜀国大将军
    第9楼2009/10/20
    2009年年内部质量控制计划
    时间 项目 控制方法 人员/设备/方法
    2009年1月 水泥 留样再检 XXX XXX
    2009年2月 钢筋 设备比对 WE-100/WE-300
    2009年3月 沥青 人员比对 XXX XXXX
    2009年4月 电线 方法比对 GBXXX、JBXXXX
    编制: 审核: 批准:
    年月日 年月日 年月日
    自己根据自己实验室的情况,改一下,就差不多了,参考一下吧。
  • ying330
    第10楼2009/10/20
    很明确,很感谢!
    geniusiam 发表:2009年年内部质量控制计划
    时间 项目 控制方法 人员/设备/方法
    编制: 审核: 批准:
    年月日 年月日 年月日
