JOE HUI
第2楼2023/04/05
电导率分析仪是适用于精密测量各种液体介质的仪器设备,主要用来精密测量液体介质的电导率值,产品被广泛用于多个领域中。电导率测量仪的测量原理是将两块平行的极板,放到被测溶液中,在极板的两端加上一定的电势(通常为正弦波电压),然后测量极板间流过的电流。根据欧姆定律,电导率(G)--电阻(R)的倒数,由导体本身决定的。
一、电导率分析仪的工作原理:
1、电导率仪是适用于精密测量各种液体介质的仪器设备,主要用来精密测量液体介质的电导率值,当配以相应常数的电极可以准确测量高纯水电导率,广泛应用各领域的科研和生产。
2、在电解质的溶液中,带电的离子在电场的影响下,产生移动而传递电子,因此,具有导电作用。其导电能力的
3、强弱称为电导度。因为电导是电阻的倒数,因此,测量电导大小的方法,可用两个电极插入溶液中,以测出两个极间的电阻R。
4、据欧姆定律,温度一定时,这个电阻与电极的间距成正比,与电极的截面积反比。
5、电导率是以数字表示溶液传导电流的能力。水的电导率与其所含无机酸、碱、盐的量有一定的关系,当它们的浓度较低时,电导率随着浓度的增大而增加,因此,该指标常用于推测水中离子的总浓度或含盐量。
二、电导率分析仪的使用方法:
1、检查一下指针是否指零,如果不指零调节电导率仪上的调零旋钮。
2、将电导率仪调节到校正档,指针指向大刻度。
3、按照电极常数调节旋钮,测量时调节到测量档。
4、电极的引线不能潮湿,否则将测不准。
5、高纯水被盛入容器后应迅速测量,否则电导率升高很快,因为空气中的导电物溶入水里变成导电离子。
6、盛被测溶液的容器必须清洁,无离子玷污。
