玻璃纤维滤纸空白
  • Insp_905866f3
    2023/04/04
新手上路
  • 最近在用液相色谱法做16种多环芳烃,遇到一个难题,玻璃纤维滤膜有杂质与第9个出峰的苯并[a]蒽完美重合,调节流动相没办法讲它们分开,将玻璃纤维滤纸在马弗炉中450度烘烤4h后,杂质仍然存在,一般的有机物在此问题下也能除去吧,大家有没有遇到这个问题,要怎么解决?
  • ztyzb
    第1楼2023/04/04
    楼主,建议换个厂家玻璃纤维滤纸或者直接换石英材质滤纸
  • 通标小菜鸟
    第2楼2023/04/04
    楼主你首先要确定这个杂质的来源,可以通过前处理过程每一步的空白来验证是滤桶中带入的,还是溶剂带入,以及前处理提取过程中引入。如果验证下来确实是滤筒带来的,那可以更换厂商。如果不想更换厂商,还想用这批,那楼主可以试一下将空白滤筒用空白纯有机溶剂提取,不知道你们是用超声还是加压流体萃取的?提取完后将滤筒取出,放烘箱烘烤晾干,然后再去走前处理过程验证一下是否还有干扰。因为如果真有干扰,在提取过程中就应该被提取出来了
