实验室认可/资质认定
JOE HUI
第1楼2023/04/08
据《产品质量法》第二十六条规定,产品质量应当符合在产品或者其包装上注明采用的产品标准。根据《标准化法》第二十七条规定,企业生产的产品应当符合企业公开标准的技术要求。因此,企业在产品或者其包装物上注明采用的产品标准应当和企业在企业标准信息公共服务平台上公开的标准保持一致。在不一致时,如果属于产品质量不符合在产品或者其包装上注明采用的产品标准的情形,按照《产品质量法》第四十条处理。如果属于企业生产的产品不符合企业公开标准的技术要求的情形,按照《标准化法》第三十六条处理。
123
第2楼2023/04/08
已产品标准为准
en_liujingyu
第3楼2023/04/09
我估计你有一个字可能笔误,你的问题可能是“产品标准和方法标准不同步时,应该以哪个版本为准?”,如果我的估计正确,我认为回答这个问题就看申请实验室认可的项目是什么。如果是申请开展对某种产品的质量检验检测项目实验室认可,就应该以该产品的标准规定为准,如果是申请开展某项检测或校准方法的实验室认可,就应该以该项检测或校准方法的标准或技术规范为准。
yayicuo
第4楼2023/04/09
产品标准是针对特定时期特定产品的标准,所以有时效性,要根据具体的生产时间或出厂时间来采用产品标准。同时产品标准会指向所使用的方法。因为不同的方法,可能检出限、定量限不同。
Ins_615f30a5
第5楼2023/04/10
应该以方法标准为准吧!
Ins_71dd6a72
第6楼2023/04/10
产品标准为准
zal
第7楼2023/04/10
检验检测应该以标准为依据,不过标注应该是在标准基础上的解释,不该有大的出入吧~
qianguiyun1
第8楼2023/04/10
应该以标准为主
承之
第9楼2023/04/10
按产品标准执行
呼吸的风
第10楼2023/04/11
这个问题可能很多实验室都遇到过:产品标准中引用了一个旧的检测标准,而这个检测标准已经被新标准代替。这种情况在我们实验室是这样处理的:变更标准时,保留原来的检测标准,注明仅在产品标准引用时使用。对产品进行符合性判定时,使用被引用的旧标准进行检测。
